comment enlever le plafonier avant ?
Messagepar scl_002 » 20 Septembre 2009, 13:43
j ai beau chercher mais je ne trouve pas de tuto pour enlever le plafonnier avant
je voudrait accéder derrière pour voir ce qu'il y a
merci de votre aide
207 Sport Pack 5p. 1.6HDi100 03/2007
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=13569
scl_002
Messagepar VoXa62 » 20 Septembre 2009, 15:15
Heuu de mémoire il faut le pousser sur la gauche ou la droite et ensuite tirer le coté poussé vers le bas.
Messagepar scl_002 » 24 Septembre 2009, 18:21
merci mais je n arrive pas
je parle du bloc, pas de la vitre pour accéder aux ampoules
scl_002
Messagepar VoXa62 » 24 Septembre 2009, 18:56
oui je te parle du bloc entier.
Messagepar Deton@tor » 24 Septembre 2009, 20:56
Je sais que j'avais forcé comme un fou pour le sortir, mes pauvres mains s'en rappellent :lol:
J'avais réussi à passer mes doigts entre le plafond et le bloc platique au niveau du rétroviseur intérieur. Sinon derrière il y a quelques fils/connecteurs et une armature en plastique qui tient le plafonnier si je me rappelle bien...
Deton@tor
Messagepar mcqueen » 14 Février 2011, 20:26
UP
Même question je souhaite connaitre le secret pour détacher le pafonier :)
membre du gris c zoly
IDF (Ile Des Fous)
207 CC GRIFFE THP 150 Gris Thorium
mcqueen
Messagepar h4ni » 14 Février 2011, 21:22
mcqueen a écrit:UP
Faut retirer en premier temps le plafonnier avec une carte de crédit ou un tourne vice, les deux agrafes sont du coté du pare-brise
Une fois le plafonnier retiré, la console ce tien aussi avec deux agrafes métalliques accrochées au toit de la voiture, pour enlever cette console, faut tirer fortement
:207obsidien:
h4ni
Messagepar mcqueen » 15 Février 2011, 08:41
Haaa merci bien :)
IDF (Ile Des Fous)
mcqueen
Re: comment enlever le plafonier avant ?
Messagepar undercash » 21 Juillet 2017, 22:51
j ai eu pas mal de difficulté a le retirer et désormais c'est a peine si il tient dans son emplacement, en gros il n'est pas remis comme a l' origine.. je ne vois pas trop comment faire
Messagepar Ragnar » 05 Septembre 2017, 17:46
undercash a écrit:j ai eu pas mal de difficulté a le retirer et désormais c'est a peine si il tient dans son emplacement, en gros il n'est pas remis comme a l' origine.. je ne vois pas trop comment faire
J'ai le même problème, as-tu trouvé une solution depuis ?
Ragnar
Véhicule: 207 RC rallye suralimentation RCZR
Messagepar diabolo » 05 Septembre 2017, 18:03
C'est une horreur à sortir ce plafonnier. ;)
Normalement on écarte du coté du pare-brise, là où se trouvent les 2 pattes/ressorts métalliques, mais c'est pas évident.
Tant qu'à sortir le plafonnier, en profiter pour y installer le plafonnier de la 308 avec les touches éclairées, une petite modification suffit.
Messagepar undercash » 05 Septembre 2017, 18:59
non pas vraiment, ça ne tient clairement pas aussi bien que d' origine ou j' ai eu un mal a fou a le retirer. avec les vibrations il peut eventuellement se detacher . pour dire, meme mon retroviseur pendouillait a cause des vibrations qui l' ont sorti de son emplacement..
mais non franchement, vu comme ça je n' ai pas de solution pour le plafonnier, a croire qu' en le retirant j ai abimé les deux languette metallique qui font pression, je ne sais pas
Messagepar diabolo » 05 Septembre 2017, 19:05
En ce cas tu tords vers l'extérieur les languettes pour qu'elles prennent appui derrière le ciel de toit, comme à l'origine. ;)
Messagepar undercash » 05 Septembre 2017, 19:17
oui c'est ce que j ai fais mais c'est moyen quoi, impossible d' avoir le truc plaqué contre le ciel de toit comme d' origine, je me suis demandé si je n' avais pas endommagé ce dernier lors de la dépose
Messagepar diabolo » 05 Septembre 2017, 20:21
Tu as la console en plastique, ou le plafonnier est directement fixé dans la mousse du ciel de toit ?
La console + les 2 agrafes ça coûtent 7€ chez PSA. ;)
Messagepar undercash » 05 Septembre 2017, 20:40
moi je crois que c'est directement fixé dans le ciel de toit
Messagepar diabolo » 06 Septembre 2017, 14:09
En fait, tu as déboîté toute la console qui tient avec 2 clips fixé dans la tôle, tu as du les perdre.
Je vois que tu es précâblé, la prise blanche est pour le micro.
Messagepar undercash » 06 Septembre 2017, 15:52
oops
Messagepar diabolo » 06 Septembre 2017, 16:37
Messagepar undercash » 06 Septembre 2017, 19:45
Desolé j' ai édité oops car je repondais au topic du ldr.
Alors je ne comprend pas vraiment le souci, J ai retiré le plafonnier et pas seulement le plastic transparent, certes . En gros, ceci
je n' ai pas le souvenir de voir une piece au dessus sur lequel il viendrait se clipser. comme je t ai dis il y a juste le ciel de toit
Pour la prise micro, a quoi sert-elle?
Messagepar diabolo » 06 Septembre 2017, 20:12
Les seuls plafonniers que je connais sont ceux-ci, s'emboîtant dans cette console, ou directement dans le ciel de toit dans les bas de gamme. :
Si Viper passe par là il te renseignera. ;)
Messagepar undercash » 06 Septembre 2017, 20:39
diabolo a écrit:Les seuls plafonniers que je connais sont ceux-ci, s'emboîtant dans cette console, ou directement dans le ciel de toit dans les bas de gamme. :
étrange car cela semble etre mon cas et j' ai je crois une finition "feline"
http://www.forum-peugeot.com/modeles/co ... enclature/
apres cela reste un détail mais l' ídéal serait de pouvoir le refixer comme à l' origine
Messagepar diabolo » 06 Septembre 2017, 21:06
Tu mets une pointe ! lol
:jesors:
Au Q du support j'ai l'impression de voir une sorte de clip qui s'emboîteraient dans des trous carrés du toit.
Auquel cas il faudrait bien ajuster et pousser fort pour reclipper l'ensemble.
Ai-je bien vu ?
Messagepar viper » 07 Septembre 2017, 01:22
les 2 modeles que tu montre sont les meme diabolo. En fait il exite 2 plafonnier (avec et sans lecteur de carte) et diferentes pieces pieces plastiques supplementaires pour le suport micro et entourage du plafonnier : sans TVP. Avec TVP et avec toit ouvrant ... C'est la "m..." a refixer, dans le cas du modele TVP il y a une petite vis au fond et tu as du faire la meme erreur que moi en arrachant tout.. faut desolidariser le plafonnier et le support plastique du micro et refixer le support avec une autre vis dans le toit (desole pas de photo).
(vis N°70)
Messagepar undercash » 15 Septembre 2017, 12:13
donc voila mon plafonnier, et comment il tient vaguement en place depuis que je l' ai démonté pour voir si les ampoules étaient grillées.. ( au lieu de vérifier en premier lieu les fusibles.....)
Messagepar diabolo » 15 Septembre 2017, 15:41
@Viper a écrit : dans le cas du modèle TVP il y a une petite vis au fond .....
Messagepar undercash » 15 Septembre 2017, 23:57
certes ,mais honnetement je ne vois pas comment revisser ce plafonnier "de l' extérieur", si il n'y a pas de trou prévu a cet effet?
ou alors, il faut deposer le cache transparent du support et de la j' aurai acces au pas de vis?
Messagepar diabolo » 16 Septembre 2017, 16:13
Normalement tu dois séparer le plafonnier de sa console pour obtenir ceci, et ensuite tu pourras mettre la vis :
- Image
Messagepar undercash » 16 Septembre 2017, 16:16
d' accord, c'est plus clair en effet désormais. mais je pense que c'est loin d' etre évident mais a faire sans hésitation
Messagepar viper » 16 Septembre 2017, 19:20
pas evident quand c'est fixé, mais comme tu a tout enleve sa doit etre plus facile de declipser le plafonnier de son support...
